massimons ha scritto:..la tensione di contatto limite convenzionale..
è la tensione a cui è sottoposto il corpo umano che entra in contatto con un dispositivo che ha un difetto di isolamento, e può assumere un valore minore o eguale alla tensione totale di terra,
massimons ha scritto:..la tensione totale di terra..
= tensione totale di terra
= resistenza del dispersore
massimons ha scritto:..tensione di contatto a vuoto.
è la tensione presente prima del contatto, e coincide con la tensione totale
massimons ha scritto:la tensione nominale verso terra di un sistema
Il valore di tensione nominale di un sistema è il valore con il quale il sistema viene denominato e secondo il quale si distinguono in categorie:
Sistema di categoria 0 con V <= 50 V in Ca e 120V in Cc
Sistemi di categoria 1 con V >50V <=10.00 in Ca e >75V <=1.550V in Cc
Sistemi di categoria 2 con V>1000V <=30.000V in Ca e >1.500V <=30.000V in Cc
Sistemi di gategoria 3 con V> 30000 V sia in Ca che in Ccla tensione nominale verso terra dipende dal riferimento del neutro verso terra.
