Pagina 1 di 2
Sostituzione Interruttori Magnetotermici, Richiesta consigl
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 15:51
da mercurio49
Salve a tutti quelli che scrivono su questo forum. Dopo diversi mesi che vi ho letto, oggi mi sono deciso ad iscrivermi perché ho un problema da risolvere e chiedo gentilmente l'aiuto di qualche esperto con esperienza.
Vorrei sostituire gli attuali interruttori megnetotermici ed il tiker salvavita presenti nell' impianto dell'appartamento nel quale vivo, in quanto sono vecchi di circa 30 anni e non sono più affidabili.
Attualmente vi sono istallati:
- n. 1 Tiker salvavita BTicino art. 8136
- n. 1 Interruttore bip.magn.ter. BTicino art. 8102 ( 15A )
- n. 1 Interruttore bip.magn.ter. BTicino art. 8102 ( 10A )
- n. 1 Coperchio in plastica BTicino art. 16055
Il fissaggio di questi nella scatola murata, è effettuato con una staffa metallica con fissaggio a 4 viti sul frontale. (come da foto allegate).
Chiedo gentilmente a qualche esperto con quali prodotti posso sostituire questi interruttori e se la staffa metallica è ancora riutilizzabile oppure
deve essere sostituita insieme al coperchio, sperando di non dover sostituire la scatola murata in quanto dovrei spaccare il muro.
Mi farebbe piacere avere le singole sigle e/o nomi di ditte che potrebbero fare al caso mio.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi vorranno aiutare e/o consigliare.
Allego alcune foto per miglior identificazione.
Saluti a tutti.
mercurio49
Immagine ridotta: 62% della dimensione originale [ 1024 x 768 ]
Re: Sostituzione Interruttori Magnetotermici, Richiesta consigl
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 15:55
da mercurio49
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 16:05
da Mike
Un qualsiasi elettricista abilitato può fare questo intervento in tempi rapidi e a costi ragionevoli. Ricordo che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e ai sensi DM 37/08 è d'obbligo che il lavoro venga svolto da un installatore qualificato che al termine rilascia la dichiarazione di conformità. Puoi anche comprare tu il materiale e far fare solo l'installazione ma alla fine dei conti non so quanto ti convenga.
Non indico sigle per principio, ma con due interruttori MTD 1+N, rispettivamente da 10A e 16A con Id = 0,03, risolvi il tutto. Azzardo anche dei costi:
- int. MTD 1P+N 10A curva C 6kA 0,03 = 100,00 EUR (listino)
- int. MTD 1P+N 16A curva C 6kA 0,03 = 100,00 EUR (listino)
- rimozione esistente, montaggio nuovi interruttori, ricablaggio, a farla grande 1 ora di lavoro = 35,00 EUR
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 16:35
da mercurio49
Edit TF: eliminato quoting inutile
Grazie Mike per la risposta. Ma la staffa di metallo che sorregge gli attuali interruttori va bene anche per quelli nuovi?
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 16:41
da Mike
mercurio49 ha scritto:Grazie Mike per la risposta. Ma la staffa di metallo che sorregge gli attuali interruttori va bene anche per quelli nuovi?
Presumo di si, non si vede la tipologia della guida DIN di supporto ma dovrebbe essere quella classica, eventualmente l'elettricista è in grado di adattare il centralino.
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 16:45
da elettrodomus
Gli interruttori vecchi sono più profondi, adesso non ricordo bene come, ma mi è capitato di ovviare al problema.
Se non ricordo male ha ragione Foto UtenteMike dovrebbe essere comunque una DIN da 35mm
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 17:03
da Pierluigi2002
Esiste in commercio un piccolo kit (BTICINO) composto da guida DIN e coperchio fumè basta vedere i moduli quanti sono: 6-8-12
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 20:59
da mercurio49
Pierluigi2002 ha scritto:Esiste in commercio un piccolo kit (BTICINO) composto da guida DIN e coperchio fumè basta vedere i moduli quanti sono: 6-8-12
Potresti dirmi la sigla oppure qualche riferimento a questo kit della BTicino ? Non conosco quanti moduli sono
previsti nella scatola, ti posso solo dire che ha queste misure :
Larghezza 165 mm , altezza 155 mm.
Grazie per l'interessamento.
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 23:00
da elettro
Peccato, quella serie di Tiker BTicino erano meccanicamente indistruttibili, molto robusti, come le vecchie prese shuko Palazzoli colore blu, non le realizzeranno mai più con quelle caratteristiche....
MessaggioInviato: 18 lug 2011, 22:21
da mercurio49
Ho risolto con l'aiuto di professionisti di un altro forum, per eventuali futuri bisognosi dello stesso problema, elenco il codice del kit di adattamento della BTicino.
CODICE ARTICOLO
E215P/6BN
DESCRIZIONE
centralino da incasso in resina 6 moduli DIN con portello bianco da completare con scatola da incasso
CODICE ARTICOLO
E215/6S
DESCRIZIONE
scatola incasso per centralini da incasso E215... da 6 moduli DIN
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato.
Saluto tutti e alla prossima.
