Caduta di tensione
Inviato:
20 lug 2011, 17:15
da Chiara21
Buongiorno a tutti!
Ho appena finito di valutare la CdT su circuiti a valle di un quadro. Alcuni di questi circuiti sono monofase mentre quello di alimentazione del quadro è trifase.
Come faccio a sommarle per trovare la CdT complessiva?
Chiara
Re: Caduta di tensione
Inviato:
20 lug 2011, 17:27
da g.schgor
Non è chiaro a cosa ti riferisci. Uno schema delle utenze
e delle linee è indispensabile per dire come fare.
Inviato:
20 lug 2011, 17:35
da BornToKill
Vuoi forse sommarle per sapere se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?
Inviato:
20 lug 2011, 22:43
da marcomauri
ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Inviato:
21 lug 2011, 0:09
da 6367
Non è una imposizione, è una raccomandazione.
Inviato:
21 lug 2011, 2:44
da BornToKill
Si è vero, quasi dimenticavo!
Solo che a noi studenti veniva imposto!
Inviato:
21 lug 2011, 8:53
da Chiara21
marcomauri ha scritto:ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
Inviato:
21 lug 2011, 13:03
da sebago
Chiara21 ha scritto:Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
La Norma non fa distinzione tra circuiti trifase o monofase.
Assumere il valore percentuale è comodo perché ti permette di fare le valutazioni indipendentemente dal numero di fasi.
