Fiere,mostre e sagre
Inviato:
20 lug 2011, 18:29
da arabino1983
Buonasera.
Per un impianto relativo ad una classica sagra di paese/ festa di partito, c'è sempre obbligo di progetto in quanto rientra nella parte 7 della CEI 64-8 cioè ambienti e applicazioni particolari e quindi mensionati nel dm 37-08 Art.5 comma 2 lettera d?
Re: Fiere,mostre e sagre
Inviato:
21 lug 2011, 9:05
da marco61
Ma il campo di applicazione della 37/08 non è riferito agli impianti interni di edifici o delle relative pertinenze. Il tendone di una sagra paesana può essere assimilato ad un edificio?
Inviato:
21 lug 2011, 9:40
da Mike
arabino1983 ha scritto:Buonasera.
Premesso che l'obbligo di progetto c'è sempre (art. 5 comma 1), in questo caso trattandosi sempre di immobile anche se a uso temporaneo si rientra negli obblighi di cui al art. 5 comma 2 anche se luogo ordinario e si superano i 6 kW di potenza impegnata o i 200 mq.
Inviato:
21 lug 2011, 9:53
da arabino1983
ok grazie
Inviato:
21 lug 2011, 16:22
da bazzo1978
Sopratutto se è soggetto a commissione di vigilanza comunale o provinciale...
Inviato:
21 lug 2011, 17:24
da arabino1983
Ma possono essere passati sugli alberi i cavi FG7OR/4? e poi, devono essere obbligatoriamente protetti meccanicamente?
Inviato:
22 lug 2011, 1:05
da Mike
Come posa provvisoria non sarebbero indicati, ma se posati fissi per tutta la durata della manifestazione ci può stare. La protezione meccanica non è richiesta se non ci sono pericoli di danneggiamento.
Inviato:
22 lug 2011, 8:28
da arabino1983
No scusami non ho capito. perché se ce li tengo un giorno no e se invece ce li tengo per 2 mesi si?
Inviato:
22 lug 2011, 9:36
da Mike
arabino1983 ha scritto:No scusami non ho capito. perché se ce li tengo un giorno no e se invece ce li tengo per 2 mesi si?
No, il concetto è, siccome il cavo FG7 è idoneo solo per posa fissa in teoria non potresti utilizzarlo per posa mobile, ma come nei cantieri edili se il cavo lo stendi per la protezione del montante e non lo sposti per tutta la durata del cantiere (1 giorno come x giorni) puoi assimilarla a una posa fissa.
Inviato:
25 lug 2011, 10:15
da arabino1983
ok grazie
