Regole per costruzione targa CE quadri
Inviato:
22 lug 2011, 10:39
da thekant
Salve, se normate, qualcuno saprebbe gentilmente riassumere le regole per costruire la targa da applicare ad un quadro? (materiale, metodi di fissaggio, eventuali dimensioni minime ecc. ecc.).
Re: Regole per costruzione targa CE quadri
Inviato:
22 lug 2011, 15:20
da bazzo1978
non mi sembra che ci siano particolari dettagli sul materiale o dimensioni, l'importante che contengano i dati necessari e Può essere posta anche dietro la porta e deve indicare con [url]scritte indelebili[/url]:
nome del costruttore,
tipo del quadro e numero di identificazione,
corrente nominale del quadro,
natura della corrente e frequenza,
tensione nominale di funzionamento,
grado di protezione
Inviato:
22 lug 2011, 17:32
da elettroigor
quello che chiedi generalmente lo trovi nella relazione tecnica e nella certificazione del quadro.la targa quadro indica ciò che ha indicato Bazzo.Troverai il metodo di fissaggio in condizioni particolari di installazione...le dimensioni minime per la dissipazione termica...tipo di materiale in base alle condizioni e il luogo di installazione(tipo vetroresina vicino al mare) ecc.ecc.. qualcunaltro sarà più precisodi mè
Inviato:
22 lug 2011, 18:12
da Mike
Non ci sono requisiti particolari, l'importante è che non sia rimovibile accidentalmente e le scritte siano indelebili. Gli unici dati di targa obbligatori sono:
Tutti gli altri dati possono essere messi in targa o sulla documentazione allegata.
Inviato:
23 lug 2011, 20:17
da matteo66
Ciao non sarebbe male mettere anche la norma di riferimento a cui sim fa riferimento nella costruzione.(non è obbligatorio)
molti costruttori usano targhe in materiale plastico con inchiostri indelebili....non mi hanno mai convinto ,penso sia molto meglio alluminio con punzonature,commessa,tensione di esercizio ,frequenza corrente nominale,data di costruzione.
