problema fv
Salve a tutti
il mio problema è il seguente: Impianto fotovoltaico da 100Kw ho installato un trasformatore da 120kVA coll YY 400/400V ha vuoto funziona , ma siccome il cavi di alimentazione lato enel sono stati divisi in due guaine (con anime di ferro qc di simile )questi creano una corrente nel neutro molto alta 40A.Misurando con una pinza amperometrica attorno alla guaina misuro una corrente di 22 A. Il mio cliente mi chiedeva se esisteva un modo per calcolare questo fenomeno o qualche sistema per risolvere il problema senza dover rifare tutto l'impianto.
e per che motivo?? E' più probabile che a valle del tuo impianto enel aveva utenze monofasi che stavano prelevando potenza...
