Il salvavita scatta di continuo
Ciao a tutti.
Premetto che sono un semplice esperto di computer, quindi non ho grandi conoscenze di elettronica e tanto meno di impanti. Purtroppo però ci tengo a che elettrodomestici e computer non subiscano continue interruzioni di corrente improvvisa per evitare guasti indesiderati.
Da un po' di tempo a questa parte il salvavita scatta frequentemente anche durante la notte o quando non c'è nessuno in casa e tutto è spento (tranne il frigorifero). La cosa si accentua durante l'inverno nelle giornate di pioggia. Quando vado a riattaccare il contatore, ci vogliono diversi tentativi prima di riuscire a mantenerlo acceso. In particolare, se tengo staccata la leva delle luci (luci e luci esterne) e attacco solo la line delle prese, non ho problemi e il contatore si riaccende senza sforzi e rimane stabile. Quando invece alzo la leve delle luci scatta subito e solo dopo diversi tentativi riesco a rialzare anche il salvavita e finalmente ad avere la corrente come si deve.
Ho provato già in diverse occasioni a chiedere spiegazioni al mio elettricista quando veniva a fare piccoli lavoretti saltuari, ma ogni volta ha rimandato il problema giustificandosi che ci voleva un controllo troppo esteso e che dovevo chiamarlo quando il problema si presentava (quindi principalmente alle 10 di sera quando pioveva -_-).
Comunque credo sia chiaro che il problema è localizzato nelle luci ma come fare a restringere il campo ed individuare il problema? Premetto che si tratta di un villino che ha diverse luci completamente esterne e alcune coperte da tettoia per un totale di 8 (più i lampadari di casa).
Come consigliate di muovermi? Ovviamente io personalmente non posso risolvere il problema, perché non ho le capacità. Al massimo sono in grado di staccare qualche interruttore e isolare i fili. Volevo solo cercare di essere ben informato e cercare di essere di maggiore assistenza all'elettricista.
Grazie in anticipo!
Antonio
Grazie in anticipo!
Antonio
