Dichiarazione di conformità appartamento >400mq
MessaggioInviato: 8 set 2011, 13:26
da Agonar
Mi stavo domandando: per dichiarare la conformità di un impianto elettrico per un appartamento di superficie >400mq (o comunque anche tutti gli altri vari vincoli) la 37/08 dice che serve il progetto di un professionista iscritto all'albo professionale.
CHI SONO questi professionisti iscritti all'albo? C'è una lista di figure abilitate a farlo? Ingegneri elettrici? Periti industriali? Mi sapreste cortesemente indicare dove sta scritto CHI può fare questo progetto?
Spero di essermi espresso in modo sufficientemente corretto ed educato, diversamente chiedo scusa :)
Re: Dichiarazione di conformità appartamento >400mq
MessaggioInviato: 8 set 2011, 13:49
da Candy
A parte della domanda ti sei già risposto da solo: sono abilitati i professionisti iscritti all'Albo.
Ogni Provinca, Regione od altro, ha i propri ordini e collegi di professionisti. Se non ne conosci, puoi cercare tramite Internet gli ordini ed i collegi partendo dalla tua Provincia.
Magari se dici di dove sei, qualcuno può darti maggiori dettagli.
MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:14
da argento
Scusate se mi intrometto nella discussione...Precisando che sono del tutto ignorante sull'argomento,volevo chiedervi se,alla luce di quanto ha detto Agonar,un appartamento con una superficie minore di 400mq non ha bisogno di alcuna dichiarazione di conformità.
MessaggioInviato: 8 set 2011, 15:26
da Candy
La DI.CO. non ha nulla a che vedere con le dimensioni di nulla... E' praticamente sempre prevista, fatta eccezioni di rarissimi casi: manutenzione ordinaria.
Le dimensioni o le altre forme di valutazione numerica delimitano il campo tra progetto non obbligatorio / obbligatorio. Il progetto è ben altra cosa.
Col progetto si definiscono le carattristiche che dovrà avere l'impianto;
Con la DI.CO. si dichiara di avere fatto bene e, tra l'altro, rispetto il progetto.
Il problema del nostro amico è che prima ha fatto l'impianto, ora deve fare la dichiarazione, ma non ha il progetto OBBLIGATORIO...
MessaggioInviato: 8 set 2011, 16:08
da argento
Ho capito,grazie per la spiegazione!!! :-)
MessaggioInviato: 8 set 2011, 18:03
da Agonar
Sì, grazie per la risposta, ma "professionista iscritto all'albo", ma quale albo? Albi ce ne sono centinaia in Italia!
MessaggioInviato: 8 set 2011, 18:06
da Candy
Stiamo parlando di un impianto elettrico... non servono lauree per capirlo. non sarà ne un farmacista, ne un album di figurine.
Sarà, nella sostanza un ingegnere od un perito industriale, competente in materia.
