individuazione punto di guasto
Salve elettrici!
Ho un problema a casa, ieri si è staccato l'interrutto per colpa un corto-circuito.
Purtroppo l'impianto elettrico che ho a casa fa letteralmente schifo per come è suddiviso per colpa del vecchio proprietario che per risparmiare ha fatto un casino e fatto sta che:
A)nelle tre stanze più vicine agli interruttori di protezione c'è la suddivisione fra impianto prese (il cui interruttore di protezione non scatta quando do tensione da quello generale) e impianto luce (l'imputato che scatta e al quale è collegato il problema);
B)Nel resto della casa invece ci sono tutte cose (sia prese che luci) collegate all'impianto luci;
Ora il guasto, come detto (tanto per rendere le cose facili -.-) è di certo nella parte B dell'impianto che in teoria dovrebbe controllare solo luci e che invece alimenta anche le prese nel resto della casa; ho staccato le spine di tutti gli apparecchi elettrici collegati, ma niente, il problema persiste e quindi intuisco che si tratti di un problema all'impianto fisso e quindi i cavi sotto traccia. Ho anche controllato il corretto cablaggio delle prese ed è tutto a posto..
Che fare??
Che fare??
