Pagina 1 di 1
Obbligo di progetto per Borgo rurale
MessaggioInviato: 13 set 2011, 11:55
da AcmeMan
Salve
si deve richiedere l'agibilità per un borgo rurale composto da 17 abitazioni avente anche una struttura condominiale costituita da strade ed una centrale termica di teleriscaldamento.
Ciascuna abitazione preleva energia elettrica dall'impianto elettrico condominiale tramite 2 linee: una alimentazione ordinaria ed una privilegiata. L'alimentazione privilegiata in condizioni normali usufruisce della corrente proveniente dalla rete di distribuzione dell'enel , in assenza di quest'ultima preleva energia da un gruppo elettrogeno da 40 kVA.
Secondo voi sono è necessario l'obbligo di progetto per ciascuna abitazione?
Re: Obbligo di progetto per Borgo rurale
MessaggioInviato: 13 set 2011, 12:28
da crit
Se ho capito bene la fornitura di energia elettrica è unica per tutto il complesso. Se è così secondo me occorre il progetto per ogni abitazione più quello per la parte condominiale.
MessaggioInviato: 13 set 2011, 14:02
da maxxy
mmmmm :-k
Curiosa installazione....in genere è vietato ri-vendere l'energia elettrica e lo si può fare solo se si configura come "servizio accessorio".
Nel senso che altrimenti si potrebbe installare un unico punto di fornitura adeguatamente dimensionato e poi tutti gli appartamenti prelevano da li...ciò presuppone proprio una rivendita dell'energia.
Cosa diversa di quando si prende in affitto un garage e incluso ho l'energia elettrica per l'illuminazione...questa si configura come accessorio e può essere esposto nella parcella dell'affitto...
Nel caso di unico punto di fornitura supereremo abbondantemente i limiti di kW e a questo punto anche dei metri quadrati e quindi vi è l'obbligo di far redarre il progetto da un Professionista abilitato.
Dacci qualche notizia in più!
MessaggioInviato: 13 set 2011, 16:42
da Mike
Dove inizia il punto di consegna energia dell'ente distributore?
MessaggioInviato: 13 set 2011, 23:50
da AcmeMan
Nel borgo c'è un unico punto di consegna avente 100 kW di potenza contrattuale. In prossimità del quadro c'è un quadro generale dal quale partono le linee principali che alimentato le varie abitazioni. Chiaramente per l'impianto elettrico di distribuzione è richiesto chiarametne un progetto, ma la questione se è necessario anche per le singole abitazioni.
MessaggioInviato: 14 set 2011, 9:07
da Mike
Si, il progetto va estese anche alle singole abitazioni in quanto parti dell'impianto elettrico di distribuzione che parte dal punto di fornitura energia fino alle prese a spina (comprese).
