ronzio sulla cornetta del citofono
MessaggioInviato: 14 set 2011, 21:32
da vega15
buona sera a tutti. ho installato un citofono classico con chiamata elettronica. tutto ok tranne che noto un fastidioso ronzio sulla fonia. da cosa dipende secondo voi? come posso eliminarlo? se scollego la 12volt il ronzio sparisce? quindi sara' la serratura? oppure l'illuminazione dei cartellini? grazie.
Re: ronzio sulla cornetta del citofono
MessaggioInviato: 15 set 2011, 13:33
da Luky
I cavi del citofono sono nelle forassiti con i cavi della corrente ? se si potrebbe essere un disturbo. L'illuminazione dei cartellini non c'entra nulla, casomai prova a staccare l'elettroserratura.
MessaggioInviato: 15 set 2011, 18:59
da vega15
grazie. faro' come dici. nel caso in cui il disturbo sparisce nello staccare la serratura, dovro' sostituirla? oppure ce rimedio con degli accorgimenti?
MessaggioInviato: 15 set 2011, 22:56
da Luky
Non credo che tu troverai problemi sulla serratura. anche a me è capitato di collegare un citofono che ronza e non c'è stato verso di sistemarlo; forse perché il cliente aveva speso troppo poco.
