Pagina 1 di 1
punto presa e punto alimentazione
MessaggioInviato: 15 set 2011, 16:13
da silmir
Avrei bisogno di sapere la differenza tra punto presa e punto alimentazione,
Grazie.
Re: punto presa e punto alimentazione
MessaggioInviato: 15 set 2011, 17:00
da attilio
In ambito residenziale i due termini potrebbero anche indicare la stessa funzione (la presa è un punto di alimentazione).
Però la mia interpretazione del punto di alimentazione può anche fermarsi alla posa dei conduttori (alimentazione e protezione) opportunamente isolati all' interno di una cassetta portafrutto (o di derivazione) lasciata poi coperta da apposito coperchio, in previsione di future connessioni.
Esempio classico, la predisposizione per l'alimentazione dei condizionatori.
MessaggioInviato: 15 set 2011, 17:03
da Mike
silmir ha scritto:Avrei bisogno di sapere la differenza tra punto presa e punto alimentazione,
Grazie.
Punto presa comprende: scatola portafrutto, tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale, supporto portafrutto, presa elettrica per es. 2P+T 10/16A (bipasso), tappi cechi, placca.
Punto alimentazione comprende:
caso a) scatola portafrutto, tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale, supporto portafrutto, tappo forato per cavo, tappi cechi, placca.
caso b) tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale.
MessaggioInviato: 15 set 2011, 18:12
da silmir
grazie mille, molto chiari.
MessaggioInviato: 7 ago 2012, 16:44
da ancarano
Mike ha scritto:Punto presa comprende: [...] presa elettrica per es. 2P+T 10/16A (bipasso), tappi cechi, placca.
cito da TuttoNormel di Luglio 2012:
" per punto presa si intende una scatola con almeno una presa"
quindi, in un computometrico, 1 scatola con 2 prese bipasso posso considerarla come 1 punto presa?
MessaggioInviato: 7 ago 2012, 18:44
da Pierluigi2002
Puoi considerarla come un punto presa + una presa aggiunta.
MessaggioInviato: 8 ago 2012, 9:04
da ancarano
Mentre invece la voce (presente sul prezziario DEI) "punto presa doppio", "punto presa triplo" etc etc quale situazione indica?
E' corretto usarla nel mio caso?
MessaggioInviato: 9 ago 2012, 13:59
da Mike
Non ho idea di cosa indica il prezzario della DEI, ipotizzo che per punto presa doppio si intenda un punto presa con presa aggiunta in ponte nella stessa scatola, idem per triplo.
