Verifica guasto pompa sommersa
posso in qualche modo controllare con un tester digitale se la pompa è ammassata o bruciata, dato che dopo un paio di secondi di funzionamento mi salta il contatore ? e se si, quale valore sul tester debbo leggere ?
é possibile controllare anche il condensatore ? se si, come bisogna impostare il tester ?
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi suggerimento
Sebastiano
