Circuito elettrico. Mi serve una mano.
Inviato: 1 ott 2011, 12:57
Ragazzi, a chi mi vorra aiutare, vi chiedo di farlo, ma rispettando la "struttura" del mio circuito e non modificandola. Non posso dire a cosa serve, e credo che neanche serve saperlo... Grazie .
Ciao ragazzi, spero che questa sia la sezione giusta, se cosi non fosse , vi chiedo scusa. Sono nuovo e profano in materia, quindi capitemi... E scusate se le mie domande saranno banali e stupide. Ecco:
Ciao ragazzi, mi chiamo giovanni, e da molti anni costruisco macchine o aerei con la deagostini. Comunque ne so pochissimo in materia e mi servirebbe l'aiuto di alcuni esperti, che sicuramente, troverò in questo forum. Devo costruitre questo circuito elettrico..... so come farlo, ma non conosco i termini giusti ecc. Comunque ecco a voi:
Premendo un pulsante, si invia un segnale -impulso elettromagnetico che mi fa passare un interruttore in remoto ( a distanza) nella posizione ON. andando in on mi
Chiude il mio circuito, quello che mi interessa , cioè una batteria che dia elettricita a due centraline ciascuna da 24 servocomandi ( in tot 48 servi savox in 6 volt da 23,4 kg/cm) quel primo impulso , mettendo l'interruttore in ON , deve anche dire alla ricevente di far muovere le squadrette deo servi fino al max. La corrente deve scorrere max per 5 sec. Dopo di che deve partire un secondo impulso che andra a mettermi quell'interruttore in OFF cosi
Andra a spegnermi la batteria, interremponedomi l'alimentazione.
Dopo quando io vorro...
Premendo un secondo pulsante, sempre a distanza si deve inviare un impulso che mi metta l'interruttore in ON... Cosi passa la corrente, ma questa vola quell'impulso non deve dire niente alla ricevente, in questo modo la corrente fara muovere le squadrette, facendole ritornare in posizione. Dopo 5 sec, parte un secondo impulso ( i secondi impulsi partono in automatico) che mi mettera l'interruttore in OFF spegnedomi la batteria ed interrompendomi l'alimentazione.
Mi deve spiegare gentilmente, come posso fare inviare quell'impulso... Io avevo pensato al sistema di apertura a distanza delle chiavi elettroniche delle auto.
Poi il tempo dei 5 sec. Avevo pensato ad un temporizzatore bistabile ... Una vokta ke premo il pulsante e invio il primo impulso, attivo un temporizzatore-timer che dopo 5 sec fara partire il secondo impulso. Si puo fare?
Come fare tutto cio? Impulsi- comandi alla ricevente ecc
Poi che batteria dovrei mettere? Deve essere piccola ma ke mi duri tanto ... O una life o lipo.
Un utente mi avevo detto di usare centraline programmabili con l'utilizzo di un PIC , ma cio a me nn basta. Mi serve di piu, maggiori dettagli e termini specifici.
Spero e confido in un tuo aiuto.
Ah la distanza da quel qualcosa ke emette gli impulsi e i segnali , e il sitema, non sara maggiore di 5 metri .
seguendo i consigli di altri utenti (forum diversi) sonoa rrivato a questo punto :
Quindi :
TELECOMANDO 2 CANALI:
PULSANTE A: ----> 1° IMPULSO ... viene recipito da chi? da una ricevente o dal sensore IR? una volta recipito questo impulso il sensore IR agisce da interruttore elettromagnetico e quindi consentira il passaggio di corrente elettrica , dalla batteria LiFe alle centraline che comandono i servi. giusto?
_ ma cosa mi dice che il primo impulso deve far muovere i servi fino al massimo ( 50Hz con dutycicle, 1,2 ms tutto dx fino a 2,5 ms sinistra) ??? forse il PIC ma in che modo?
e il TEMPORIZZATORE ( NE555) in configurazione monostabile, dove deve essere collegato? al telecomando o al circuito (batteria-servocomandi) ?
e cosa dirà al telecomando, una volta passati i 5 sec, di iviare il secondo impulso che metterà l'interruttore in OFF interrompendomi l'alimenatzione?
e il 1° impulso del PULSANTE B come farà a dire di far ritornare i servi in posizione??
RAGAZZI grazie in anticipo, e mi scuso nuovamente, sia per le domande che potrebbero essere supide e sia per lunghezza del messaggio. Speroe cofnido in un vostro aiuto.
GRAZIE
Quindi :
GRAZIE
Pressione---->IMPULSO : mi accende l'interruttore (quale sarebbe?) che mi fa passare la corrente al circuito elettrico. Per comandare i servi ho bisognodi due SCHEDE DI CONTROLLO controllate da un MICROCONTROLLORE. Al 1° IMPULSO del Pulsante A , tutti is ervi si muovono fino al max della loro posizione.
