Icc impianto fotovoltaico lato AC
Devo realizzare un impianto fotovoltaico da 10,56 kW, con inverter direttamente trifase, già con le protezioni di interfaccia.
All'uscita dell'inverter devo decidere il cavo e la protezione da metterci.
Pensavo a un magnetotermico differenziale.
Il punto è che per verificare il cavo al corto c. dovrei sapere quale corrente Icc considerare.
Credo che quella proveniente dall'inverter (di poco magg. di quella nominale) non sia da considerare, perché secondo me in caso di corto il contributo più grosso arriverà direttamente dalla rete BT e non dall'impianto fotovoltaico.
Una volta nota la Icc nel punto di consegna (che dovrebbe essere 6 kA), come devo determinare la Icc ne vari punti?
La Icc a inizio linea mi serve a scegliere il potere di interruzione?
La Icc a fine linea mi serve per controllare che entri davvero in funzione la protezione magnetica?
Con quale valore di Icc devo controllare (Icc^2)*t<(KS)^2?
I valori di K dipendonao dal materiale dell'isolante, mentre il tempo da prendere in considerazione dove lo leggo sui diagrammi dell'interruttore in corrispondenza di Iccmax? Ma poi posso installare solo quel tipo di interruttore?
il differenziale di tipo
