Pagina 1 di 2
Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Inviato:
4 ott 2011, 18:09
da thekant
Salve, non ho capito una cosa della variante V3: se un'abitazione con obbligo di progettazione ha gli impianti "pensati" prima della stessa (progetto datato antercedentemente al settembre 2011) ma la dichiarazione di conformità ha data successiva al settembre 2011, l'installatore cosa deve fare in merito a detta variante?
Re: Progetto antercedente alla variante V3 della 64-8
Inviato:
4 ott 2011, 18:13
da Mike
Il progetto fa testo! E se in corso d'opera, la DLL o la committenza non ha richiesto un adeguamento alla nuova norma in vigore, l'installatore dichiara che ha eseguito quanto previsto a progetto e stop.
Inviato:
5 ott 2011, 16:05
da Termi82
Salve, quindi anche un abitazione senza obbligo di progetto,che è stata reallizata prima del primo settembre 2011 e consegnata a settembre (mancavano solo le placche, "e i miei soldi") non segue la nuova normativa in quanto il committente in corso d'opera non ha voluto rifare traccie nei muri (gia imbiancati).
Inviato:
5 ott 2011, 16:07
da Termi82
Premetto che il preventivo che ho consegnato al cliente risale a febbraio-marzo.
Inviato:
5 ott 2011, 16:09
da Termi82
Mentre per i locali pubblici ci sono state variazioni?
Inviato:
6 ott 2011, 0:58
da 6367
No lavori edili, no allegato A.
Inviato:
6 ott 2011, 7:48
da thekant
Grazie a tutti, saluti
Inviato:
6 ott 2011, 22:25
da Termi82
scusate ma non mi sono espresso bene sono state eseguiti dei lavori edili più o meno e stato rifatto (tubazioni comprese) l80 % dell' impianto ma tra maggio e giugno quando in teoria non era ancora obbligatorio ma non ho finito (mancavano le placche) prechè il cliente non pagava e quindi aspettavo i soldi per rilasciare la dico.
Inviato:
6 ott 2011, 22:26
da Termi82
Quindi cosa devo fare?
Inviato:
6 ott 2011, 22:49
da elettrodomus
Se vale
Mike ha scritto:Il progetto fa testo! E se in corso d'opera, la DLL o la committenza non ha richiesto un adeguamento alla nuova norma in vigore, l'installatore dichiara che ha eseguito quanto previsto a progetto e stop.
e
il tuo progetto risale a
Termi82 ha scritto:maggio e giugno
dovresti essere a posto.
Di più, se
Termi82 ha scritto:e stato rifatto (tubazioni comprese) l 80 % dell' impianto
la variante va applicata per
rifacimenti completi ovvero
non necessariamente per ampliamenti, manutenzioni straordinarie, adeguamenti...
