Quadro Distribuzione e Linee Laboratorio
Inviato:
12 ott 2011, 7:33
da Shincampos
Ciao a tutti, un amico mi ha chiesto consiglio su come aggiornare un quadro di distribuzione nel suo laboratorio. Aggiungerà e cambierà alcune macchine, vorrebbe sapere come dimensionare le linee e se installare interruttori differenziali o magnetotermici a protezione dei macchinari, non che la potenza di questi. Ci sono delle linee guida o delle tabelle a cui fare riferimento?
Il quadro in questione è a valle del quadro di distribuzione principale.
Re: Quadro Distribuzione e Linee Laboratorio
Inviato:
12 ott 2011, 9:36
da boobie80
La "linea guida" migliore da utilizzare è chiamare un tecnico abilitato e fargli fare un progetto!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato:
12 ott 2011, 9:40
da maxxy
ti consiglio la lettura del post
viewtopic.php?f=3&t=29406per gli aspetti civili e penali
Inviato:
12 ott 2011, 11:36
da Luky
Risposte più che lecite. Bisogna sempre valutare le conseguenze peggiori.
Inviato:
12 ott 2011, 18:58
da Shincampos
Grazie per i più che giusti suggerimenti, ma comunque sia se esiste una tabella la vorrei conoscere!!
Inviato:
12 ott 2011, 23:55
da guzz
ci sono diverse tabelle (corrente massima in base a temperature di esercizio, tipo di isolante, tipo di cavo, tipo di posa, ecc) e diversi metodi calcolo (corrente massima sopportabile, caduta di tensione ammissibile, perdite in linea, ecc).
lo studio delle linee e del loro dimensionamento, andando ad occhio, porta via circa 3-4 mesi del corso di impianti delle superiori (almeno mi pare di averci passato sopra quel tempo). e senza contare gli interruttori di protezione, che mi ha impegnato per quasi un anno.
vorresti imparare tutto con un paio di tabelle?
Inviato:
13 ott 2011, 17:56
da Shincampos
nono, assolutamente, nell'ignorare l'argomento, pensavo ci fossero delle correlazioni ben precise tra carico linea e interruttore, relazione magari già ben nota e riportata in qualche scritto.
Inviato:
13 ott 2011, 18:08
da guzz
ci sono delle relazioni, ma vanno scelte caso per caso...
quindi vai da un professionista che fai prima...
