Pagina 1 di 1
Requisiti contatore trifase
MessaggioInviato: 24 ott 2011, 18:25
da Peepo
Edit DD: il titolo di un nuovo argomento deve essere significativo.
Salve a tutti, ecco il mio primo post.
Mi è stato chiesto che contatore trifase devo installare, per avere la stessa potenza di un contatore 6 kW monofase.
Re: Requisiti contatore trifase
MessaggioInviato: 24 ott 2011, 23:51
da attilio
La potenza è potenza, che sia monofase o trifase.
Il problema può essere legato alla possibilità di massimo prelievo monofase da un misuratore/limitatore trifase. Questo specialmente nel caso in cui la maggiorparte dei carichi sia appunto monofase.
Se con i vecchi contatori la potenza totale doveva essere divisa sulle tre fasi (limitazione mezzo magnetotermico) con i contatori elettronici è possibile assorbire potenza in maniera sbilanciata per circa l' 80% della potenza contrattuale.
Questo almeno è il dato che ricordo e che mi pare aver sentito confermare anche da autorevoli fonti.
Tempo fa verificai su un contratto da 15 kW.
MessaggioInviato: 25 ott 2011, 11:18
da Peepo
Allora in monofase ho 6 kW tra fase e neutro, mentre in 3fase tra tutte le fasi e il neutro... in pratica che contatore trifase devo installare x avere 6 kW tra fase1 e neutro??
