magnetotermico e spd
Inviato:
21 nov 2011, 11:58
da basilico
Salve a tutti, volevo sapere la funzione dell'spd e come deve essere installato e se ne esistono diverse modelli per diverse funzioni e chiedervi se il magnetotermico bticino d823a/15 corrisponde a 15 Ampere
grazie
Re: magnetotermico e spd
Inviato:
21 nov 2011, 20:44
da falessi
Gli SPD hanno la funzione di protezione dalle scariche atmosferiche (fulmini), ne esistono diversi tipi, a seconda di ciò che devono proteggere.
Per quanto riguarda l'installazione, ho visto che dentro alcuni sono presenti delle istruzioni, e comunque dovrebbe essere abbastanza semplice montarli. Facendo riferimento ad un impianto monofase, devi installarne uno tra il neutro e la terra, ed uno tra la fase e la terra...
