Pagina 1 di 1
Mettere a norma un impianto datato
Inviato:
29 nov 2011, 23:42
da Termi82
Salve volevo sapere se un impianto (dovrebbe) realizzato nel 1976 può essere messo a norma mantenendo la tubazione e sostituendo il resto? Anche se mi sembra che si possa solo per quelli realizzati dopo il 1985 è fattibile.
Re: Mettere a norma un impianto datato
Inviato:
30 nov 2011, 0:33
da 6367
Non c'è limite alla fantasia....
Inviato:
30 nov 2011, 0:41
da Termi82
Quindi basta che risponda alla 37/08 ed è anorma giusto.?
Inviato:
30 nov 2011, 1:10
da Termi82
La mia era una domanda se sapevo già la risposta non la facevo.
Inviato:
30 nov 2011, 13:38
da Termi82
Quindi l'impianto del 76 va bene e necesita solo di una DIRI? MA si può rilasciare tale certificato anche se i colori del neurto sono rosso e la terra è di colore giallo?
Inviato:
30 nov 2011, 13:56
da Termi82
Quindi anche se hanno 40/50 anni ma sono efficenti sono a norma? Anche se i coloro sono errati la tubazione sottodimensionata come le linee, le scatole sono quelle di "piombo" ma pero ha un salvavita con relativo impianto di terra?
Inviato:
30 nov 2011, 21:34
da Mike
Chi firma la DIRI si assume la piena responsabilità dell'impianto, quindi ha piena autonomia decisionale... Tutto parte da una verifica accurata dell'esistente e da una valutazione dei rischi. In caso di contestazione o peggio infortunio deve essere in grado di dimostrare di aver agito con perizia, competenza e prudenza.
Inviato:
30 nov 2011, 21:49
da Termi82
Grazie per la risp, ma per quanto rigurda i requisiti di un vecchio impianto? Segue le normative vigenti o si può escludere qualche cosa. Diciamo che uno vuole mettere a norma un impianto datatato ma le condutture sono sottodimensionate e non vuole rifarle è possibile sostituire il resto e rilasciare una conformità? Sarebbe tutto regolare? Cioè mi spiego meglio un vecchio impianto cosa deve avere per essere a norma? Le stesse caratteristiche di uno recente?
Inviato:
30 nov 2011, 22:08
da elettrodomus
Un occhio al D.M. 37/08:
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Grassetti e sottolineature sono mie.
Per il resto vale quanto detto da
Mike. Ovvero vale il buon senso.
Secondo te, un impianto sottodimensionato ti farà dormire tranquillo?
Inviato:
1 dic 2011, 12:52
da Termi82
Wow! Grazie a tutti ora mi è più chiaro, il fatto è che non riuscivo a capire la 37/08, cioè che bastava un bel centralino e il gioco è fatto. Invece no per loro basta quello ma per il resto devo agire pensando alla sicurezza
di chi lo utilizza. Sicuramente un impianto sottodimensionato non mi fa dormire tranquillo ma per mia ignoranza quando chiedevo delucidazioni in giro sentivo varie versioni.
