Protezione montante
Salve a tutti ,
Devo proteggere Una linea montante costituita da cavo N07V-K (F+N+T) di l= 10m che verrà' posata all'interno di tubazione protettiva (PVC)a vista e che farà' capo ad un quadro elettrico isolante con Interruttore generale Mgt.
1) Posso installare a monte della linea solamente un MGT per la protezione del cortocircuito o devo curarmi dei contatti indiretti in quanto ho un conduttore di protezione all'interno della tubazione?
Il motivo era con tutta la sicurezza di questo mondo evitare un Mgtdifferenziale selettivo sotto il contatore.
Avevo pensato di sostituire la linea con un cavo multipolare a doppio isolamento sempre con conduttori di fase neutro e terra, potrebbe essere una soluzione se la prima non fosse valida?
grazie
grazie
