calcolo correnti di cortocircuito
Ciao a tutti,
sto studiando la cabina di trasformazione MT-BT e in particolare il calcolo delle correnti di cortocircuito in una linea trifase per i vari tipi di guasto (trifase,fase-neutro,bifase ecc.).
I miei dubbi riguardano la definizione delle impedenze omopolare,diretta e inversa che compaiono nelle formule delle correnti.
Nel caso di guasto fase-neutro ad esempio la formula della Icc al quadro generale di bassa tensione è:
Iccqgbt= sqrt(3)Vn/(Zd+Zi+Zo)= sqrt(3)Vn/(2Zmt + 3Ztrafo + 3Zcavo + 3Zcneutro);
dove
Zmt è l'impedenza della linea di MT prima del trasformatore,
Zcavo è l'impedenza del cavo che collega il trasformatore al quadro di BT.
Zcneutro è l'impedenza del neutro
e si ha che
Zd=Zi= Zmt + Ztrafo + Zcavo;
Zo= Ztrafo + Zcavo + 3Zcneutro;
Vorrei sapere con quali criteri sono definite le impedenze Zd, Zi, Zo.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema..
grazie mille
dove
e si ha che
grazie mille
), si avrà in generale una terna di correnti assorbite (
) squilibrata...
ed avendo indicato con il pedice "o" le componenti omopolari (tensione e corrente), con il pedice "d" le componenti dirette (tensione e corrente) , con "i" le componenti inverse (tensione e corrente).
, ovvero l'impedenza alla sequenza "diretta" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna simmetrica diretta di tensioni ed assorbe una terna equilibrata diretta di correnti;
, ovvero l'impedenza alla sequenza "inversa" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna simmetrica inversa di tensioni ed assorbe una terna equilibrata inversa di correnti;
, ovvero l'impedenza alla sequenza "omopolare" cioè l'impedenza offerta dalla rete quando quest'ultima è alimentata da una terna omopolare di tensioni ed assorbe una terna anch'essa omopolare di correnti.
mentre è presente il termine
è da ricercarsi nel collegamento "triangolo-stella con neutro" del trasformatore MT/bt; infatti la caratteristica ti tale tipo di trasformatore consiste nella sua capacità di "intrappolare" le componenti omopolari di corrente (grazie alla presenza del primario a triangolo) senza che queste vadano ad interessare la parte di rete a monte del trasformatore stesso (ecco il motivo per cui non si considera
