Forno elettrico fa saltare il salvavita
buongiorno a tutti. Il vostro forum è molto bello.
Vi spiego il mio problema dal quale non riesco a venire a capo. Il forno stacca il differenziale dopo qualche minuto che resta acceso. Ho già letto l'argomento trattato e ho provato a collegare il forno ad una prolunga (alla quale avevo staccato la terra). Nulla il salvavita dopo poco si stccava ugualmente. La cosa strana è che nel momento ho poi ricollegato il forno alla sua presa (eliminando quindi la prolunga senza terra) lo sportello dl forno deve rimanere aperto perché se è chiuso salta. La cosa non succede con la prolunga attaccata. Con lo sportello aperto inoltre posso regolare le modalità di cottura tramite manopola ma appena gito la manopola della temperatura scatta. Premetto che si tratta di un forno White West che avrà almeno 8 anni ma praticamente nuovo!! Secondo voi può trattarsi sempre di umidità delle resistenze oppure è un problema più grave? Ci stò diventando matto!!! e prima di chiamare un tecnico vorrei provarle tutte, di questi tempi i soldi non abbondano. grazie in anticipo
