attivolp ha scritto:Ciao vorrei gentilmente sapere come calcolo la sezione delle corde che occorrono per mettere a terra il centro stella di un trafo MT-BT e se devo utilizzare corda gialloverde o lo stesso tipo di cavo che uso per le fasi ed il neutro.
Il centro stella può essere calcolato in due modi:
- semplicemente con la stessa regola del PE
- in base al K2S2.
Il secondo caso si applica quando ci sono sezioni di fase importanti ed i costi del rame si fanno sentire.
Trattandosi di una messa a terra ai fini funzionali il colore sarà G/V.
