Neon con solo 2 cavi
Inviato:
6 gen 2012, 6:15
da rulof87
ho trovato recentemente un neon da auto lungo 1 metro di colore blu.
vorrei accenderlo.
ma manca il ballast.
e la cosa piu strana è che questo neon ha solo 2 cavi che escono.
1per ogni estremità-
quindi presumo non necessiti dello starter.
come potrei fare?
un comune reattore funzionerebbe? consigli per riciclare altri oggetti che potrebbero tornare utili??
Re: Neon con solo 2 cavi
Inviato:
6 gen 2012, 10:09
da Candy
Prima di tutto bisogna capire se è realmente un "neon", cosa che dubito; o se è un "tubo fluorescente".
Se è un tubo fluorescente, allora con un ballast elettronico si accende comunque, a meno di non essere al polo nord.
Inviato:
6 gen 2012, 15:50
da rulof87
potrei riciclare un ballast delle lampadine a risparmio energetico?
o potrebbero esserci altre soluzioni?
Inviato:
6 gen 2012, 15:53
da angus
Se dici dove lo hai "trovato", se indichi qualche modello/sigla/marca/codice e se magari posti una foto... forse c'è più possibilità di avere una risposta
Inviato:
6 gen 2012, 16:37
da WIRING
Qui si entra nel campo della magia e della veggenza...
Di certo, in condizioni normali, la sonda del termostato che tocca una "massa" non può far intervenire ne un differenziale, ne un magnetotermico.
Angus, cosa mi combini, sei entrato davvero nel campo della magia e della veggenza, come postato da te in altra discussione " vedi sopra " dacci la formula anche a noi della giovinezza
Inviato:
6 gen 2012, 23:11
da rulof87
ho capito, si tratta di neon sottoscocca per i veicoli.
sono lunghi 122 cm purtroppo non ci sono sigle.
non esiste proprio un modo "magari manuale" per accenderli senza starter?
quindi utilizzando solo un comune reattore da abitazione?
perché mi sembra proprio strano che abbiano solo 2 cavi e non 4!
Inviato:
6 gen 2012, 23:58
da TardoFreak
Sono tubi a catodo freddo. Non si usano reattore e starter ma un survoltore.
Inviato:
8 gen 2012, 3:31
da rulof87
potrei accenderli usando qualche componente di un televisore a tubo catodico? so che usano tantissimi volt
ho detto una fesseria?
