Consigli su come intercettare un corto
salve a tutti, non posso ritenermi un elettricista ma me la cavo, oggi mi ha chiamato una signora perché la luce del bagno non si accendeva . Ho aperto la scatola di derivazione è ho trovato un filo carbonizzato ho tolto i fili vecchi e li ho sostituiti. La signora mentre lavoravo mi ha detto che le lampadine vi si fulminano spesso così ho controllato con il prova fase il negativo e ho visto che si accendeva la lampadina da questo ho dedotto il perché(forse) dei fili cotti.Alla fine per accomodare gli ho montato ugualmente la lampadina.Ma gli ho fatto presente che l'impianto è in parte da rifare, a causa dei fili totalmenti cotti, e soprattutto gli ho detto di montare i salvavita.
Ora vi chiedo da profano il fatto che nel negativo c'è fase sicuramente non è normale.Questa fase entra nel negativo da dove? può essere lo scalda bagno?o un altro utensile?
Io ho pensato di trovare questo corto circuito procedendo in questo modo:
1-Staccare tutti gli elettrodomestici e provare con il tester l'impianto
Nel caso la prima prova non da esito positivo opterei per la 2 idea
2-aprire tutte le scatole e staccare tutti i contatti e via via controllare partendo dal contatore l'impianto con il tester.
accetto tutti i consigli da i più esperti
