Impianto Albergo
MessaggioInviato: 10 feb 2012, 11:49
da ANDREASCOLI
Buongiorno
Volevo chiedervi un consiglio per quanto riguarda la progettazione in un impianto elettrico a servizio di un albergo ( posti letto > di 25)
L' impianto verrà modificato solamente sulle camere e saranno modificati i quadri di piano, a servizio delle camere e il quadro generale da dove partiranno le linee di alimentazione ai quadri di piano.
La mia domanda è questa:
1- Devo riportare sul progetto tutto l' impianto della struttura e quindi anche la cucina, il piano bar e il ristorante che non vengono modificati? o posso riportare solo planimetri e quadri oggetto di intervento?
2- L' impianto è sprovvisto di DI.CO. ora a seguito dell' intervento sono obbligato a fare una DI.RI sull' impianto non modificato e una DI.CO su quello nuovo oppure occupandomi solo della progettazione del nuovo non devo rilasciare una DI.RI. sul vecchio non modificato? (ovviamente controllerò affinchè l' impianto esistente sia conforme ma un conto è verificarlo un conto è certificarlo con una DI.RI).
Vi ringrazio anticipatamente
Andrea
Re: Impianto Albergo
MessaggioInviato: 10 feb 2012, 11:57
da Mike
ANDREASCOLI ha scritto:1- Devo riportare sul progetto tutto l' impianto della struttura e quindi anche la cucina, il piano bar e il ristorante che non vengono modificati? o posso riportare solo planimetri e quadri oggetto di intervento?
Solo quello di cui sei stato incaricato, l'oggetto di intervento.
ANDREASCOLI ha scritto:2- L' impianto è sprovvisto di DI.CO. ora a seguito dell' intervento sono obbligato a fare una DI.RI sull' impianto non modificato e una DI.CO su quello nuovo oppure occupandomi solo della progettazione del nuovo non devo rilasciare una DI.RI. sul vecchio non modificato? (ovviamente controllerò affinchè l' impianto esistente sia conforme ma un conto è verificarlo un conto è certificarlo con una DI.RI).
Nessun obbligo di DIRI, ma solo che sia compatibile con l'intervento previsto.
MessaggioInviato: 10 feb 2012, 12:03
da ANDREASCOLI
Come pensavo.
Grazie della conferma Mike
