Pagina 1 di 1
variante norma 64-8
Inviato:
12 feb 2012, 9:23
da bluelettrico
Ciao a tutti, in base alla nuova variante Cei 64-8 entrata in vigore il10-02.2011, laddove i Misuratori di energia dell'Ente fornitrice si trovino all'interno dell' appartamento il Potere di interruzione degli interruttori di protezione posti nel centralino dovranno essere di 6kA?
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: variante norma 64-8
Inviato:
12 feb 2012, 10:13
da Pierluigi2002
Scusa, ti riferisci alla variante 3 !
Inviato:
12 feb 2012, 10:15
da maxxy
E si....
Se invece la nicchia fosse stata su strada o a piano terra, la corrente di corto circuito presunta nel centralino dell'abitazione avrebbe risentito dell'impedenza del cavo del montante ed effettuando i dovuti calcoli, probabilmente avresti potuto installare protezioni con P.D.I da 4,5 kA.
Inviato:
12 feb 2012, 10:31
da Pierluigi2002
in base alla nuova variante Cei 64-8 entrata in vigore il 10-02.2011,
Inviato:
12 feb 2012, 20:38
da bluelettrico
si scusatemi non sono stato preciso ,mi riferisco alla variante Cei 64-8 v3 , pensavo che specificando l'entrata in vigore della variante era gia sottinteso.
Inviato:
12 feb 2012, 21:13
da paolo a m
Qualcosa non torna. Forse è bene precisare.
La variante V3 è stata pubblicata il primo febbraio 2011 e ha validità dal primo settembre 2011.
A parte questo, probabilmente un banale errore di battitura, quello che non torna è l'indicazione del valore di 6kA quale corrente presunta di cortocircuito che sarebbe contenuto in questa norma. Non mi risulta, a meno che mi sia sfuggito, vi sia alcun riferimento alla corrente di cortocircuito nella V3.
Forse il riferimento corretto è alla CEI 0-21, "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica", del dicembre 2011, che appunto, al capo 5.1.3, fissa in 6kA il valore di corrente di cortocircuito per forniture monofase.
Inviato:
12 feb 2012, 21:31
da Giovepluvio
Concordo con quanto detto da
paolo a m
Inviato:
12 feb 2012, 23:46
da Pierluigi2002
bluelettrico ha scritto:si scusatemi non sono stato preciso ,mi riferisco alla variante Cei 64-8 v3 , pensavo che specificando l'entrata in vigore della variante era gia sottinteso.
La V3 è entrata in vigore 01/09/2011 e non il 10/02/2011
Inviato:
13 feb 2012, 14:50
da paolo a m
Pierluigi2002 ha scritto:La V3 è entrata in vigore 01/09/2011 e non il 10/02/2011
Solo per fare i pignoli:
La V3 è entrata in vigore l' 1.02.2011 (data di pubblicazione) ed ha
validità dal 1.09.2011
