Dimensionamento interruttore differenziale
Ciao a tutti.
Pochi giorni fa, l'isolamento del cavo del riscaldatore del mio acquario è venuto meno, facendo inevitabilmente intervenire ogni tipo di protezione appena appena a valle del contatore ENEL.
Sostituito il componente danneggiato, vorrei evitare che l'evento si ripetesse (dato che non ero a casa ed è rimasto tutto spento per circa 3 ore, con danni immaginabili).
Vorrei mettere a monte dei vari componenti dell'acquario un interruttore differenziale ed un termico.
Ora viene la parte critica:
ho una potenza totale assorbita (a pieno carico) di circa 150W, con tensione di 230V (quindi la corrente è di circa 0.65A)
Mi dareste una mano a dimensionare correttamente l'interruttore differenziale ed il termico?
Grazie mille a tutti voi!!
