Pagina 1 di 3
installazione messa a terra in un edificio
Inviato: 22 feb 2012, 16:21
da marconu1980
salve chi mi puo aiutare per un impianto di messa a terra in un edificio con 8 monolocali.???
Re: installazione messa a terra in un edificio
Inviato: 22 feb 2012, 16:23
da Cox
Io porto la mazza tu porta i picchetti.
Inviato: 22 feb 2012, 16:27
da Mike
marconu1980 ha scritto:salve chi mi puo aiutare per un impianto di messa a terra in un edificio con 8 monolocali.???
Chiedi e ti verrà risposto!
Ovviamente, più sei preciso nella domanda, più hai probabilità di ricevere risposte cogenti
Inviato: 22 feb 2012, 16:45
da marconu1980
allora ho un edificio a forma c dove ci sono 8 monolocali . volevo fare l'impianto di messa a terra unico,e tutti si allacciano a quello,e possibili fare una cosa del genere anche se non e un condominio???? non ci sono delle norme che dicono che bisogna farlo separattamente uno dall'altro???
Inviato: 22 feb 2012, 17:01
da Mike
L'impianto di terra DEVE essere unico, almeno che non sei certo al 100% che non c'è alcuna possibilità di venire a contatto tra gli impianti e relativi impianti di terra, cosa difficile se adiacenti... In ogni caso, l'unica parte in comune in questo caso sarebbe il dispersore, mentre per ogni singola abitazione porterai il proprio conduttore di terra, pertanto saranno allo stesso modo indipendenti e collegati allo stesso impianto di terra.
Inviato: 22 feb 2012, 17:13
da Cox
Il terreno dove verrà posato l'impianto di dispersione sarà una parte comune ? o verrà creata dall'impianto stesso una servitù ? La vedrei bene (senza ulteriori specifiche) come 8 impianti indipendenti ulteriormente collegati tra loro a livello di conduttore di dispersione in modo che se per qualche motivo un proprietario lo interrompe nel proprio terreno gli altri non debbano rifarsi l'impianto di dispersione.... non so se mi sono capito....
Inviato: 22 feb 2012, 17:22
da marconu1980
- Immagine.jpg (61.99 KiB) Visto 4630 volte
se no come faccio metto un picchetto per ogni appartamento??' vi metto il disegno per vedere se va bene
Inviato: 22 feb 2012, 17:32
da Cox
Struttura edile nuova in cemento armato ?
Inviato: 22 feb 2012, 17:44
da Mike
L'idea è giusta, una corda di rame o un tondinio di acciaio zincato come dispersore e qualche picchetto, ogni 15-20 m, ma se hai strutture in cemento armato (plinti di fondazione, platee, ecc.) puoi risparmiare i picchetti e collegarti alle strutture in più punti, avrai un impianto di terra più efficiente e a costi contenuti.
Inviato: 22 feb 2012, 18:19
da marconu1980
cox si e una struttura nuova in cemento armato...........
