Pagina 1 di 2
Altezza scatola derivazione
Inviato:
23 feb 2012, 19:31
da marconu1980
salve ho una scomessa con un collega elettricista per l' installazione della scatola di derivazione sotto il quadro elettrico,esiste una norma che mi dice l'altezza che deve avere da terra la scatola??? io seguo sempre le altezze della bticino che mi dice, scatola di derivazione ad un altezza di 30 cm da terra, misurata dalla parte centrale della scatola,, quindi da terra nalla parte inferiore della scatola misura 22cm .quindi sono a norma????.mi pare che la norma dice di non scendere sotto i 17,5 cm con prese ecc....
ciao grazie
Re: altezza scattola derivazione ,
Inviato:
23 feb 2012, 19:36
da AjKDAP
"scatola"
Re: altezza scatola derivazione ,
Inviato:
23 feb 2012, 19:52
da marconu1980
cassetta derivazione,, va bene??
Inviato:
23 feb 2012, 20:05
da attilio
Scatola o cassetta, ci manca solo che la norma metta anche dei paletti sull' altezza a cui incassarle!
Basta avere un po' di buon senso, per il resto diventa "solo" un problema estetico.
Inviato:
23 feb 2012, 20:10
da marconu1980
ciao,scatola di derivazione,, come questa nella foto.........
Inviato:
23 feb 2012, 20:10
da AjKDAP
La mia era solo un'osservazione alla grammatica, nell'utilizzo della parola scatola con una T e non con due
Ora ho notato che hai modificato tutto :) bene
Inviato:
23 feb 2012, 20:20
da marconu1980
Inviato:
23 feb 2012, 22:36
da StefanoSunda
Inviato:
24 feb 2012, 13:53
da marconu1980
siii grazie stefano ,sono uguali a quelli che uso dalla bticino....
Inviato:
27 feb 2012, 20:12
da console6
Questo schema non è male, bravo stefano!
Meriti il voto
