Pagina 1 di 2
impianto esterno di casa.....
Inviato: 26 feb 2012, 18:33
da marconu1980
salve, allora mi servirebbe un aiuto. in un impianto elettrico di casa devo uscire con 3 tubi:uno per il montante di linea che va al contattore enel , uno per il telefono e uno per il citofono.volevo passare i 3 tubi in un unico pozzetto e da li diramo le linee. e possibile questo per buona norma???o devo mettere un pozzetto per il telefono uno per il citofono e uno per il montante e fm???
Re: impianto esterno di casa.....
Inviato: 27 feb 2012, 9:21
da Mike
In proprietà privata e con impianti propri (non del gestore rete elettrico o telefonica), si può anche utilizzare un pozzetto di smistamento unico, l'importante è che non ci siano derivazioni, deve essere solo un rompitratta. Se la linee telefonica è del gestore, bisogna tenerla separata, o sentire il gestore se accetta questa soluzione.
Inviato: 27 feb 2012, 10:03
da console6
Mike ha scritto:...deve essere solo un rompitratta...
nel senso che deve essere solo di passaggio per i cavi, giusto?
Inviato: 27 feb 2012, 12:16
da Mike
console6 ha scritto:nel senso che deve essere solo di passaggio per i cavi, giusto?
Si, senza derivazioni.
Inviato: 27 feb 2012, 18:22
da console6
OK! Tanto per essere sicuri
Inviato: 27 feb 2012, 18:41
da marconu1980
ciao scusate ,in pratica e cosi nel pozzetto entrano telefono montante e citofono dal pozzetto poi partono i tre tubi che fanno 10m e vanno al muretto dove c'è il citofono il contatore enel e la scatola per l'allaccio telefono.quindi il pozzetto mi serve solo per uscire i tubi di casa e da li dirammo le varie linee.quindi è a norma ????
Inviato: 27 feb 2012, 18:43
da console6
Te lo ha detto
MikeMike ha scritto:..., l'importante è che non ci siano derivazioni, deve essere solo un rompitratta. Se la linee telefonica è del gestore, bisogna tenerla separata, o sentire il gestore se accetta questa soluzione.
Inviato: 27 feb 2012, 21:31
da marconu1980
ok grazie a tutti poi i cavi montante citofono devono essere isolati per la massima tensione???
Inviato: 28 feb 2012, 1:41
da Mike
marconu1980 ha scritto:ok grazie a tutti poi i cavi montante citofono devono essere isolati per la massima tensione???
I cavi energia sono interrati per cui sono isolati 0,6/1kV e quindi equivalenti al doppio isolamento, per cui non è necessario che lo sia anche il cavo citofonico, in ogni caso deve essere idoneo alla posa interrata e di conseguenza avrà anche una tensione di isolamento più elevata.
Inviato: 28 feb 2012, 16:59
da marconu1980
grazie mike,un ultima cosa .cavo citofono e montante linea possono passare nello stesso tuvo cavidotto???
