ligabue ha scritto:Nel caso di parti elettriche applicate sul corpo di animali (per eventuali operazioni), cambia qualcosa?
Sarà il progettista, in accordo con il responsabile medico, a classificare il tipo di locale medico. La classificazione, locali di gruppo 0, gruppo 1 o gruppo 2, è in funzione della tipologia di attività svolta.
Nei locali di gruppo 0 non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Nei locali di gruppo 1 si hanno parti applicate esternamente o invasivamente entro parti del corpo ad eccezione della zona cardiaca. Infine nei locali appartenenti al gruppo 2 sono possibili applicazioni anche intracardiache oppure il paziente è sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza di alimentazione elettrica può comportare pericolo di vita.
Rammento la definizioni di paziente: "
persona o animale sottoposta ad esame o trattamento medico incluso quello dentistico" ligabue ha scritto:Quindi devo far:- effettuare progetto (se non ne è provvisto), comprensivo di relazione tecnica, schemi elettrici, planimetrie e quadri elettrici;- controllare l'impianto di terra e gli interruttori (differenziali e non);- altro?
Le cose da fare, e le modalità di esecuzione, dipenderanno, come detto, dalla classificazione e conseguentemente dai contenuti del progetto. Del resto a questo serve essenzialmente il progettista, oltre che produrre schemi e quant'altro. Suggerisco di leggere la norma CEI (64-8 sez. 710), è abbastanza dettagliata in merito. Utile poi è anche la guida CEI 64-56.
