lorenzo89 ha scritto:Ho visto che il relè è a 12 V quindi ci vuole il trasformatore? è tutto a bassa tensione
Ciao Lorenzo,
se vai qui:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... IB1312.pdftrovi caratteristiche e schema di collegamento.
In alto a sinistra trovi le caratteristiche di alimentazione (primo rettangolo, diciamo) che può essere a 12 o 24 volt, quindi se la sigla del tuo è 13.12.0.012.0000 devi alimentarlo con trasformatore a 12 volt.
Più sotto trovi le caratteristiche del carico che può gestire il relè: utilizzatori, lampade, ecc.. a 230 V.
Io non sono un tecnico ma provo a cimentarmi, vediamo gli esperti come mi correggono, ok?
Iniziamo coi collegamenti dell'alimentazione destinata al relè:
- dal trasformatore 230V/12V vai col neutro al morsetto A2.
- dal trasformatore vai con la fase sia sul pulsante di chiamata (S) che al pulsante di reset (R)
- dal pulsante S vai al morsetto S del relè (presumo che il pulsante di chiamata sarà azionato in bagno magari con un sistema con cordino o un semplice pulsante)
- dal pulsante R vai al morsetto R del relè (presumo che il pulsante di reset è meglio che stia vicino a luce e campanello e serve per resettare l'allarme)
Ora passiamo ai collegamenti dei carichi che devi gestire (credo che i valori di tabella siano quelli massimi tollerabili per le luci incandescenza/neon e per altri tipo di carico).
In pratica dei 2 poli dell'alimentazione destinata al campanello (se è un campanello funzionante a 12 V potrebbe essere sempre presa dal trasformatore che alimenta il relè!), con uno vai direttamente al morsetto 14 del relè, con l'altro vai al campanello e poi dal campanello vai al morsetto 11 del relè.
Per ultimo, dei 2 poli dell'alimentazione destinata alla luce di segnalazione (se è una luce funzionante a 12 V potrebbe essere sempre presa dal trasformatore che alimenta il relè), con uno vai direttamente al morsetto 24 del relè, con l'altro vai ad un polo della lampadina e poi dall'altro polo della lampadina vai al morsetto 21 del relè.
Ancora una nota, tutto il sistema, può stare e deve stare fuori dal locale bagno, deve stare nel quadro della distribuzione generale dell'abitazione o appartamento, o quantomeno fuori dal locale bagno.
L'unica linea attraverata da tensione (ma comunque a 12 volt) sarà quella che dal trasformatore a 12V va al pulsante S situato nel locale bagno e dal pulsante S torna al relè.
Fatemi sapere!
