Lavanderia ... a GPL
Mi chiedono il progetto dell'impianto elettrico di una lavanderia a gettone nella quale ci saranno 3 lavatrici e 2 asciugatrici alimentate a GPL. Potenza termica totale circa 75kW + un boiler elettrico.
Il locale di una trentina di mq è diviso in due da un tramezzo con finestrature dove si affacciano appunto le macchine di cui sopra, sul retro c'è la parte tecnica (comprendente ovviamente l'adduzione del gas).
Ritengo debba essere eseguita una classificazione delle zone, oppure c'è qualche "semplificazione" come per le centrali termiche di qualche tempo fa dove, se tutti gli apparecchi erano marcati CE e conformi al DPR 661/96, l'impianto elettrico poteva essere ordinario ?
Inoltre (comunque), se la tubazione di adduzione del gas è realizzata in materiale plastico (PEHD o PVC) con manicotti "elettrosaldati", ognuna di queste giunzioni deve essere considerata sorgente di emissione alla stregua di quelle filettate ? Ed i nuovi raccordi "a pressare" ?
MazE
MazE
, se hai qualche altra indicazione sono in ascolto
