Pagina 1 di 2
Protezione montante
Inviato:
19 mar 2012, 16:26
da console6
In un post di
Mike ho letto che:
In BT l'ente distributore costruisce la propria cabina di trasformazione e distribuisce le proprie condutture fino al contatore e ne rimane proprietario e responsabile. L'utente si attacca a valle del contatore e sarà responsabile del suo impianto. Ecco questo è il nostro caso. A valle del contatore l'utente mette un dispositivo di protezione per la conduttura montante che è quella che collega il contatore al quadro generale. Questo dispositivo non serve se la conduttura montante è inferiore a 3 m, in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento.
Vorrei conoscere il riferimento normativo che mi da questa informazione.(immagino 64/8)
Re: Protezione montante
Inviato:
19 mar 2012, 17:49
da maxxy
console6 ha scritto:Questo dispositivo non serve se la conduttura montante è inferiore a 3 m, in tal caso l'interruttore generale del quadro (se magnetotermico) fa le funzioni di protezione e sezionamento.
Se intendi questa parte del discorso è riportata nella 64-8
Inviato:
19 mar 2012, 18:04
da console6
si, ma volevo un riferimento un po' più preciso; comunque grazie per la conferma
Inviato:
19 mar 2012, 18:13
da Mike
Per il riferimento preciso devo cercalo anche io, non conosco le norme a memoria, utilizzo questo forum come sistema di "formazione continua" e quindi mi esercito a rispondere usando solamente il ragionamento, ovviamente strutturato sulla conoscenza della materia e sull'esperienza acquisita. Il riferimento lo trovi nella 64-8, quale vuoi sapere, quello riferito al campo di applicazione, ovvero a valle del punto di consegna o quello relativo all'omissione del dispositivo di protezione dal cortocircuito.
Inviato:
19 mar 2012, 18:48
da console6
Mi sembra di stare all'università...
In questa fase mi interesserebbe la scelta del dispositivo di protezione
Inviato:
19 mar 2012, 19:05
da console6
E' da dire che entrambi i concetti presentano aspetti molto importanti
Inviato:
19 mar 2012, 19:13
da paolo a m
L'argomento è trattato nella 64-8/4 al capo 473
Inviato:
19 mar 2012, 19:15
da console6
Mitico!
Inviato:
19 mar 2012, 19:46
da 6367
Tutta la questione ora è trattata nela nuova CEI 0-21 (che tra l'altro si scarica gratuitamente).
Tra l'altro, probabilmente, la questione verrà levata dal 473 della 64-8 per evitare pericolosi doppioni di trattazione.
Di per sè non ci sono sostanziali novità.
Continuano a valere le famose condizioni che autorizzano ad utilizzare l'interruttore del distributore (del contatore) per la protezione da corto circuito del montante.
I 3 metri non si riferiscono solo al montante. Sono la lunghezza massima di una conduttura per la quale si può omettere la protezione da corto circuito del montante, se sono verificate certe condizioni.
Inviato:
19 mar 2012, 20:12
da paolo a m
6367 ha scritto:Tra l'altro, probabilmente, la questione verrà levata dal 473 della 64-8 per evitare pericolosi doppioni di trattazione.
giusto ricordarlo. Così è previsto nella versione, a suo tempo posta in inchiesta pubblica, della revisione della CEI 64-8, che dovrebbe essere rilasciata il mese prossimo.
