Pagina 1 di 1
Dimensionamento della sezione dei cavi MT
MessaggioInviato: 25 mar 2012, 15:15
da thekant
Salve, non sono riuscito a trovare un articolo o un post che tratti del dimensionamento della sezione dei cavi in media tensione, ho cercato male o non c'è?
Chiedo questo: la sezione praticamente va calcolata in base alla corrente di corto ed al tempo di intervento? recentemente ho letto un articolo su TNE sulla portata dei cavi MT in base alla posa ma mi sembra un falso problema in quanto la corrente che li percorre, nei casi che ho visto, è sempre molto più bassa...mi sbaglio?
Re: Dimensionamento della sezione dei cavi MT
MessaggioInviato: 25 mar 2012, 17:00
da MASSIMO-G
La protezione dal corto circuito dei cavi RG7H1R (K=143) con Icc=12.5kA e tempo di intervento di eliminazione del guasto su corto a 120ms è assicurata a partire dalla sezione di 35mmq.
In pratica ,considerando che la corrente di corto reale sarà ben inferiore ai 12.5kA, anche un cavo da 25mmq è quasi certo che sia protetto, sicuramente lo sarà da fusibili
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 18:25
da thekant
ah ecco...mi torna, grazie
MessaggioInviato: 19 nov 2015, 11:07
da fabiosge
Editato
C'è già un apposito 3d. Sei pregato di non "inquinare" le discussioni di altri.
