Alimentare due impianti con un unico contatore
in una struttura ci sono due impianti elettrici con due contatori: il primo ha un contatore monofase da 3 kW, il secondo trifase da 4,5kW.
dato che sommando la quota fissa delle due bollette si ha circa 40€ ogni due mesi, mi chiedevo se era possibile alimentare i due impianti con lo stesso contatore.
è ammessa la cosa?
inoltre, dato che presumibilmente unendo i due impianti 4,5kW non basteranno più, si pensava di passare a 6 kW. è fattibile la cosa, i due impianti si possono considerare ancora distinti? o si rientra nella casistica di impianto con potenza tale da richiedere progetto?
specifico che gli impianti sono già stati installati anni fa, quindi non si andrebbe a cambiare nulla (tranne che appunto si stacca un contatore attaccando tutto sotto all'altro)
è ammessa la cosa?
