SPD questo sconosciuto
Non ho ben capito in quale maniera l'SPD riesce a limitare le sovratensioni date per esempio per accoppiamento induttivo dei fulmini.
Ho capito che il dispositivo è collegato tra una fase e la terra e agisce come una sorta di interruttore aperto in condizioni di tensioni nominali e chiuso quando la tensione supera un certo valore.
Non mi interessa capire il principio di funzionamento interno del dispositivo che diminuisce l'impedenza interna in funzione della tensione applicata, mi interessa capire come fa da un punto di vista elettrotecnico a limitare la sovratensione sulla linea e sui carichi.
Se è collegato in parallelo da una fase verso terra, l'abbassarsi dell'impedenza interna farà scorrere il "sovrappiù" di corrente verso terra, ma se ha monte ho un generatore ideale di tensione, quale può essere ad esempio la rete elettrica, le tensione non dovrebbe rimanere costante??
Se a monte ho un generatore ideale di tensione in un sistema IT come fa a scorrere corrente nello scaricatore se il circuito non si chiude, attraverso la terra, con il neutro del generatore?
Forse sto facendo un po' di confusione... qualcuno mi può dare una mano a capire?
