Pagina 1 di 3
Lampada comandata da tre pulsanti
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 18:15
da fabio1011
Ciao a tutti,dovrei comandare una lampada da tre punti diversi,con 3 pulsanti ed un rele.
Il rele ha i seguenti contatti: A1-A2-1 e 2 (ovvero ha 4 contatti in totale....mai visto prima d ora...mi trovo in germania,e sto facendo qua´un impiantino a casa di mio zio...purtroppo quelli della finder non riesco a trovarli qua.)
Come devo collegare il tutto?
Grazie anticipatamente
Re: lampada comandata da 3 pulsanti
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 18:42
da carlomusumeci
A1 e A2 se non erro dovrebbero essere Fase e Neutro della bobbina del relè...1 e 2 interruzione della fase..drovrebbe andare cosi...controlla che sia 220 vac
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 18:45
da mir
per avere info dettagliate dovresti postare il codice del relè finder che stai utilizzando, premesso che la finder la trovi qui verifica se nel pdf il modello è quell oche hai disponibile oppure posta il modello e vediamo.
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 18:51
da mir
carlomusumeci ha scritto:.drovrebbe andare cosi..
è consigliabile inviare al corpo illuminante (lampada) direttamente il conduttore di neutro ed interrompere il conduttore di fase ;-)
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:05
da Pierluigi2002
carlomusumeci ha scritto:A1 e A2 se non erro dovrebbero essere Fase e Neutro della bobbina del relè...1 e 2 interruzione della fase..drovrebbe andare cosi...controlla che sia 220 vac
Forse è meglio che fai a meno di dare consigli su schemi elettrici
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:12
da Pierluigi2002
Ciao Fabio, non seguire lo schema postato da Musumeci.
Ti voglio chiedere una cosa, leggo nel tuo post che stai facendo un impianto a tuo zio in germania, ma in germania chi esegue impianti elettrici deve rilasciare una documentazione (tipo DICO per l'italia ) o lo spreed è talmente basso che la MERCHELL (non so se si scrive cosi ma si capisce) lascia libero il mercato?
Rispondimi seriamente non è una scherzo
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:26
da fabio1011
no e´un impianto vecchio che sto ristrutturando...non serve nessun certificato...
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:28
da fabio1011
vorrei prendere in considerazione questo schema,pero´non mi quadrano i contatti..rispetto allo schema,quali sarebbero i contatti che ho io sul rele´?? I pulsanti vanno in parallelo?? Grazie
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:40
da mir
fabio1011 ha scritto:quali sarebbero i contatti che ho io sul rele´??
fabio1011 ha scritto:I pulsanti vanno in parallelo??
si.
mi ripeto però dicendo che se posti la sigla del relè finder potremmo esser più precisi. ;-)
MessaggioInviato: 10 apr 2012, 19:44
da fabio1011
grazie Mir....ti posto direttamente il rele......fammi sapere
PS: da come potrai leggere nel mio primo messaggio,il rele´non e´finder,in quanto non riesco a trovarne in germania.. :)
