Abbassamenti di tensione
Da ieri nell'impianto di casa sto registrando numerosi e brevissimi abbassamenti di tensione, circa 15 in 24h.
Me ne accorgo dall'affievolimento della luce delle lampade, per due volte è andata in protezione anche la scheda della caldaia.
Nessun movimento degli interruttori del quadro.
Non sono in concomitanza con l'accensione di qualche carico.
I miei vicini hanno lo stesso problema.
So che questi sbalzi sono molto dannosi per le apparecchiature elettroniche soprattutto per caldaie, frigoriferi e PC.
Ho chiamato l'Enel e sono in attesa dell'intervento risolutivo di un loro tecnico.
Sono però curioso di capire quale può essere la causa, per la quantità e l'entità escluderei sovratensioni di manovra e sovratensioni di accoppiamento da fulmini.
Non ci sono stati temporali nelle vicinanze, solo una pioggia incessante giusto da ieri sera.
Dando per sottinteso che il problema viene da monte della mia utenza, quale potrebbe essere la causa secondo voi? Si tratta di sovratensioni o abbassamenti di tensione?
