Manutenzione straordinaria od ampliamento?
Salve, rileggendo le normative per classificare esattamente la natura dell'impianto che vado a realizzare, mi è sorto un dubbio e cioè: un locale è stato diviso in 2 con una porta di accesso al secondo locale. Devo aggiungere solo alcune prese (mi collegherò alla dorsale da 4mm già esistente e protetta) sulla parete che verrà realizzata e aggiungere alcuni centri luce.
Ora la normativa per manutenzione straordinaria dice: - sostituzione di un componente dell'impianto con un altro avente caratteristiche diverse; - sostituzione di un componente o di componenti guasti dell'impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti; - aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti; - aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
Il dubbio è: manutenzione ordinaria o ampliamento? Sconfino nell'ampliamento se aggiungo un punto di comando (interruttore o pulsante) per i centri luce oppure un trasformatore in quadro per comandare un'apertura della porta d'ingresso con serratura a 12Vac?
Un'altra cosa: un impianto di antifurto (ho i requisiti) necessità sempre di una DiCo in base alla 37/08. Ma se l'impianto elettrico dove andrò a crearlo è realizzato prima del 28 marzo 2008 e non si trova la DiCo, devo per forza produrre una DiRi?
Giuseppe
Giuseppe
