Alimentazione magnetotermico differenziale
Salve a tutti.
Grazie per il vostro aiuto che date con questo forum, avrei un quesito da porre.
Ho fatto un quadro di grossa potenza circa 1000A di interruttore generale, che ha delle partenze con dei magnetotermici differenziali di varie dimensioni dai 400 ai 160A.
Per motivi di spazio sono state create due colonne con sbarre di alimentazione.
MI spiego meglio:
interruttore generale 1000A che alimenta delle sbarre, che a sua volta alimentano i vari interruttori magnetotermici differenziali posizionati in orrizzontale per le varie utenze.
Ho alimentato i magnetotermici differenziali come si fa normalmente, a monte alimentazione, e all'uscita del differenziale l'utenza, purtroppo essendo due colonne e avendo le sbarre di alimentazione nel centro con gli interuttori magnetotermici differenziali in orrizzontale si vede nella colonna destra la dicitura ON a sinistra, e nella colonna sinistra si vede la dicitura ON dalla parte destra.
Mi è stato fatto notare che la dicitura ON deve essere sempre dalla mendesima parte e che avrei potuto alimentare gli interruttori contrari. ?? Contrari ?? A parte l'etica professionale che sinceramente se non per casi estremi sono contrario nel montare degli interruttori con alimentazione contraria, la mia domanda è, i differenziali funzionano ugualmente se vengono alimentati contrari? Questo mio dubbio viene dal fatto che in una abitazione civile tempo fa ho avuto un problema con un differenziale alimentato contrario, ci sono delle normative che mi dicono che la dicitura ON deve avere un verso?
Grazie per qualsiasi vostro aiuto
MI spiego meglio:
