Trascinamento media-bassa
Salve, vorrei chiedervi come ritenete sia meglio agire sulle protezioni in una cabina di trasformazione.
Breve descrizione dell’impianto, un classico: impianto con cabina di ricevimento e cabina di trasformazione separate.
La cabina di ricevimento ha gli ausiliari sotto UPS e gestiti da apposito quadretto, è previsto lo sgancio generale dell’attività tramite pulsante agente sulla cella in questa cabina.
Nella cabina di trasformazione, sul quadro generale a valle del trafo c’è l’alimentazione delle pompe antincendio effettuata a monte dell’interruttore generale del quadro.
Il trasformatore è ovviamente dotato di centralina controllo temperatura ed il progettista ha inoltre previsto la protezione con relè differenziale e toroide sul centrostella del trasformatore.
Dal quadro generale di bassa alimento gli ausiliari della cella MT della cabina di trasformazione.
Il progetto prevede il trascinamento media-bassa.
Chiedo:
1) Il trascinamento media-bassa serve solamente quando ci sono più trasformatori in parallelo?
2) E’ meglio che la centralina temperatura ed il relè differenziale sgancino l’interruttore generale di bassa SENZA trascinare l’interruttore della cella trasformazione in modo da tenere attive le pompe antincendio? Oppure è preferibile fare il contrario e sganciare l’interruttore MT?
3) E’ facoltativo che gli ausiliari nella cabina di trasformazione siano da alimentare tramite UPS? Questo per vedere eventuali segnalazioni quando avviene un evento che provoca l’apertura
Chiedo:
