Pagina 1 di 4
Differenziali a valle del contatore Enel
Inviato:
23 apr 2012, 13:30
da sietsu
Buongiorno a tutti, premetto che ho letto diverse discussioni sull'argomento in questione ma come sempre succede con tante informazioni alla fine si confondono le idee.
La situazione è questa:
Contatore Enel, linee in tubi corrugati con cordine da 6mmq che vanno ai singoli quadri ( di plastica ) degli appartamenti.
In un tubo corrugato ci sono più linee, non c'è un tubo per ogni appartamento, e la separazione è all'interno di scatole di derivazione classiche.
Non ci sono masse tra i contatori e il quadro degli appartamenti
Ho pensato ad un paio di soluzioni, essendo il differenziale interno agli appartamenti da 30mA:
1) magnetotermico da 25A e un differenziale da 300mA
2) magnetotermico da 25A e un differenziale da 300mA selettivo
La mia domanda è : per evitare di scendere e riarmare il differenziale esterno, visto che sarà nell'armadio posto nella rampa che porta ai garage, può bastare la prima soluzione o per forza devo usare la seconda ?
C'è anche la trifase dell'ascensore ma ancora non sono riuscito a parlare con l'ascensorista per avere qualche dettaglio per la scelta dei componenti da usare.
Grazie e tutti ciao
Re: Differenziali a valle del contatore Enel
Inviato:
23 apr 2012, 13:36
da marco61
Se a monte non metti a monte un selettivo, ogni volta che ti scatta quello del centralino ti scatta anche quello a monte.
Inviato:
23 apr 2012, 13:37
da marco61
marco61 ha scritto:Se a monte non metti a monte un selettivo
Inviato:
23 apr 2012, 15:02
da sietsu
Ho capito, quindi la Id più alta non è determinante per non scattare, ci vuole comunque il ritardo del selettivo.
Grazie ciao
Inviato:
23 apr 2012, 16:55
da marco61
Si, perché ammettendo una resistenza del circuito di guasto pari a 10 ohm, avresti una corrente verso terra in caso di guasto pari a 230/10 = 23 A. Occorre perciò, per ottenere selettività delle protezione, un dispositivo a monte con corrente differenziale superiore almeno a tre volte quella del dispositivo a valle e con un tempo di ritardo che la norma, per i circuiti di distribuzione (sistema TT), ammette fino a 1 s.
Inviato:
23 apr 2012, 18:10
da 6367
Vero.
E se si trattasse di un circuito terminale sarebbe 0,2 s (TT) che pure si ripettano con un interruttore differenziale selettivo (perché nn mi sono maila reale corrente di guasto è molto superiore a Idn).
Inviato:
23 apr 2012, 18:54
da elettropoggi
Se non ci sono masse potresti al limite eliminarlo. per l'ascensore dipende che c'è a valle.
Inviato:
23 apr 2012, 20:45
da elettro
Riguardo il famigerato differenziale a vale del misuratore, io sono favorevole alla installazione del medesimo, in virtù della probabilità che venga danneggiata la colonna montante in relazione a lavori edili o simili..
E' capitato in molte occasioni, + di quanto si pensi...non è il caso di rendere futile questo tipo di protezione...
Questa è la mia perizia,.,.spero possa essere condivisa con altri...ne ho sentiti di installatori che, in fase di alvorazione, hanno danneggiato la linea montante, anzi tranciata ....
Inviato:
23 apr 2012, 21:36
da 6367
In questo caso il differenziale servirebbe a poco o a niente.
Sarebbe necessario realizzare i montanti con Ground Fault Forced Cables, cioé cavi schermati che trasformano ogni danneggiamento in un guasto a terra. Ogni tanto se ne parla, prima o poi qualcuno proporrà questa tecnologia, di per sè banale ma l'unica veramente efficace. Se ritieni probabile il danneggiamento del cavo - per coerenza - dovresti adottare una soluzione simile.
Inviato:
24 apr 2012, 0:37
da sietsu
Tecnicamente secondo il tipo di posa che hanno i fili il differenziale potrebbe essere superfluo è vero, a questo punto potrei installare solo il magnetotermico.
Ma non credo di fare un errore montando anche un differenziale. Giusto ?
L'unica cosa è quella che con più preventivi prevalga più un discorso economico che tecnico, anche spiegando nei dettagli il perché della scelta.
Per l'ascensore, dovrei avere il tipo di dispositivo da montare e con quale curva direttamente dal manutentore, in questo caso dovrei avere poca scelta.
grazie ciao
