quale protezione usare?
Inviato: 24 apr 2012, 17:44
da puma68
nella mia camera da letto , ai lati dei comodini ci sono:
lato sinistro : presa da 16 A( 2p) comandata da un interruttote (semplice) da 16 A
lato destro : presa da 16 A( 2p) comandata da un interruttote (semplice) da 16 A
sopra testa letto due tubi al neon SYLVANIA (FHE 21W/T5/830 ) comandati ognuno da un interruttore integrato .
premetto che le due prese vengono anche usate dalla donna delle pulizie per collegare una aspirapolvere e io per usare radio .
secondo il propietario l'impianto non necessita di alcuna protezione extra ne di un controllo di un elettricista .
secondo voi non ci dovrebbero essere delle protezioni contro i corti circuiti o altro?
se si vi prego di elencare ogni protezione che ritenete necessaria per ogni presa o tubi al neon .
ps. esternamente e' collegato un differenziale LEGRAND da 30ma - 25 A
Gli intert. e prese sono della GEWISS serie playbus
ATTENDO risposta.
cordiali saluti
Re: quale protezione usare?
Inviato: 24 apr 2012, 18:10
da DADO91
puma68 ha scritto:ps. esternamente e' collegato un differenziale LEGRAND da 30ma - 25 A
Ecco la tua protezione dalle dispersioni a terra. :mrgreen:
Ecco cos'è un differenziale :
Lettura 1
Lettura 2
In più sicuramente c'è un interruttore magnetotermico (almeno uno per la luce e uno per il calore), che ti protegge da cortocircuiti e sovracorrenti.
Se l'impianto non è molto vecchio, deve essere a norma, quindi è già sicuro. :ok:
Inviato: 26 apr 2012, 15:50
da puma68
secondo il propietario non e vecchio l'impianto, ma visto che esiste solo "esternamente e' collegato un differenziale LEGRAND da 30ma - 25 A"
nb . in bagno , che io sappia e' ilpunto piu pericolo per incidenti , ci sono:
una presa ( biticino ) da 10 A a cui collego un Asciugacapelli da 2000watt
una presa ( biticino ) da 16 A a cui e' coollegata una lavatrice da 2250 watt , in cui il manuale richiede una coorrente minima del fusibile da 10 A
per cortesia indicatemi quali apparecchiature elettriche posso installare per proteggere ogni singola presa.
grazie mille
Inviato: 26 apr 2012, 15:59
da Mike
Se hai due circuiti separati, uno per la luce e uno per le prese, a monte di questi e a valle del differenziale "esterno" devi installare un magnetotermico 1N 10A 4,5 kA per il circuito luce e 1N 16A 4,5 kA per il circuito prese. Così proteggi tutte le prese, se invece vuoi una protezione singola per presa, devi installare in prossimità della presa un modulo fusibile o magnetoterico da collegare alla presa della stessa serie civile della Gewiss, ma a mio avviso è un costo inutile.
Il lavoro dovrà essere svolto da installatore qualificato che al termine rilascerà DICO ai sensi DM 37/08 come manutenzione straordinaria.
Inviato: 26 apr 2012, 16:01
da lillo
Il tuo impianto è protetto da cortocircuiti e sovraccarichi se vi sono interruttori magnetotermici. Comunemente in un impianto civile dovresti averne uno a protezione della linea prese e uno sulla linea luci. Dubito fortemente della loro assenza, ma puoi controllare (o far controllare da un tecnico)
EDIT: Sovrapposto a Mike, il cui consiglio è decisamente più proficuo del mio
Inviato: 26 apr 2012, 16:09
da puma68
ho controllato e unica protezione e':
puoi aiutarmi?
Inviato: 27 apr 2012, 10:42
da puma68
che tipo di Interruttore magnetotermico andrebbe installato per ogni punto?
cordiali saluti
Inviato: 27 apr 2012, 11:08
da lillo
Rileggi la risposta numero [4]
