Tensione di casa a 380 V, possibile?
Inviato:
1 mag 2012, 14:29
da federicotubaro
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto a questo interessantissimo sito. Comincio col condividere con voi questa perplessità: misurando col tester i poli "+ e -" (non il centrale che è la terra) di una presa di casa mia (fornitura Enel da 3.3 kW), leggo 380 V. Ci rimango male perché mi ricordavo tempo fa di aver letto 220-230 V, come dovrebbe essere tra fase e neutro giusto? Possibile che arrivi una tensione così alta o c'è qualcosa che non va nello strumento di misura? Il tester usato è un Lafayette DT830E. Grazie a tutti per l'attenzione. Federico
Re: Tensione di casa a 380 V, possibile?
Inviato:
1 mag 2012, 14:41
da admin
Se ci fossero 380 V tra i poli delle prese di casa tua, te ne saresti accorto senza tester, perché, prima ancora del tester, se ne sarebbero accorti tutti i tuoi utilizzatori che, per protesta, avrebbero smesso di funzionare in modo più o meno definitivo.
Inviato:
1 mag 2012, 14:45
da Giovepluvio
Il problema più comune di quel tipo di strumenti, di solito, sta nella struttura di sostegno dei puntali di misura. Prova a verificare quella!
Inviato:
1 mag 2012, 14:59
da Cox
Che la tensione di casa sia a 380 e che gli elettrodomestici siano ancora tutti funzionanti e le luci pure è impossibile, direi che c'è qualcosa che non va sulla misura....
Inviato:
1 mag 2012, 15:05
da federicotubaro
Mi scuso per il "falso allarme". Ho cambiato multimetro e rieffettuato la misura: 230 V. Mi sa che il primo strumento è da buttare... Per la cronaca il secondo tester funzionante è un Megatron M-830B. Grazie delle vostre veloci risposte.
