Calcolo assorbimento forno elettrico industriale
Salve scrivo per avere informazioni utili per risolvere il problema che mi è sorto, sto ripristinando un forno industriale per termoretrazione, il forno è collegato ad una linea industriale 380 V trifase e a monte del quadro c'è un salva vita con interruttore magnetico da 63A, al momento del riscaldamento però il salvavita dopo qualche minuto salta, il forno è composto da n.30 resistenze da 1500 w l'una, spiego il collegamento delle resistenze: le resistenze vengono alimentate tramite due line L21 e L22 comandati da un termo regolatore che regola la temperatura comandado i contattori che a loro volta alimentano le resistenze.
La linea 21 è composta da 3 fasi w21 u21 v21 ad ogni fase sono collegate in parallelo 4 resistenze da 1500w,
La linea 22 è composta da 3 fasi w22 u22 v22 ad ogni fase sono collegate in parallelo 6 resistenze da 1500w
In pratica mi servirebbe sapere come effettuare il totale delle amper assorbite in modo da valutare se si tratta di un problema di sotto dimensinamento del salvavita o se si tratta di altro.
Ho effettuato un controllo con tester e risultano 17 Ohm a resistenza resistenza, mentre non risulta esserci dispersione a terra.
Spero mi possate aiutare!
