Differenziale
Buongiorno a tutti
sono nuovo su questo forum e premetto che sono un ing. gestionale e di conseguenza alle prime armi con quadri elettrici.
lavoro da poco in un ufficio tecnico di un'azienda produttrice di impianti di lavaggio e la mia mansione è anche quella di progettare tutto l'impianto elettrico della macchina (quadro ecc)
un cliente spagnolo molto esigente mi ha fornito un capitolato elettrico per l'impianto elettrico della macchina e mi dice che sono d'obbligo Differenziali 30mA .
Io solitamente li impiego solo sulle resistenze di grosse potenze (6-8kW) ma non sui motori e pompe in quanto provvisti di salvamotore e fusibili.
Secondo voi è meglio applicarli anche sui motori-pompe??
magari motore e pompa sotto lo stesso differenziale?
Cerco disperatamente aiuto
Grazie infinite
A disposizione per chiarimenti
Simone
Grazie infinite
Simone
Be, sarebbe meglio fare delle precisazioni, perché detta in questo modo l' affermazione risulta fuorviante.
