Progettazione quadri in BT
Inviato:
14 mag 2012, 16:17
da miky9757
Volevo sapere se c'è qualcuno che conosce il Ti-system, un programma vecchio ma che si usa ancora nelle scuole, per la progettazione di reti e quadri elettrici in BT...è della BTicino. Avevo bisogno di qualche consiglio...
Re: Progettazione quadri in BT
Inviato:
15 mag 2012, 11:31
da Paolo4
Si io lo uso spesso, è un software abbastanza semplice da utilizzare. Che tipo di consigli ti servono?
Inviato:
15 mag 2012, 19:15
da miky9757
Ok, grazie mille, ti ho mandato un messaggio, li ho scritto tutto quello che mi serve
Inviato:
15 mag 2012, 19:20
da EdmondDantes
Le richieste e le risposte devono essere pubbliche.
Inviato:
15 mag 2012, 19:32
da miky9757
Sto facendo un progetto di impianto elettrico per un capannone industriale per scuola, sono in quarta in un tecnico (elettrotecnica) il prof ci ha dato le misure del capannone l'illuminamento e vari dati io ho fatto gia l'impianto di illuminamento con Relux e disegnato con Cad...ora mi resta da fare lo schema con ti system...essendo la prima volta che faccio con questo programma mi serviva sapere in generale come dovrei realizzarlo, quali protezioni mettere ecc... Ho messo nel capannone un unico quadro che è collegato a tante scatole di derivazione sulle pareti che sono collegate a tutte le luci e alle prese...se puoi aiutarmi dandomi qualche consiglio te ne sarei grato :)
